气相色谱(GC)
ahwyq
第1楼2006/07/03
讲的不够清楚,空气怎么样不知道?氢气流量大不???也不清楚呀
czcdcxuxg
第2楼2006/07/03
氢气和空气在一定的比例混合下才能燃烧!GC一般取1:10
sy8522
第3楼2006/07/03
首先检查有没有气路垫老化的现象,如果有的话当你拧紧是有可能造成氢气流量便小,然后可以调节氢气大流量.是否能点着.合适的空气氢气比例.一般选择1:6-10之间.
changnq
第4楼2006/07/04
点不着火有以下方面:一是气体比例没有设置好,即氮、氢、氧气体;二是你在关机时没有等到仪器完全降温;三是你的仪器(FID)检测器积水也能造成点不着火。大致就是这些原因,再就是你的点火线圈是否也有问题或者(国产点火开关有问题)等等。
2344404
第5楼2006/07/05
空气看看呢
珍妮小白
第6楼2006/07/05
是不是空气流量的问题,过大过小也不行。
lantian3839
第7楼2006/07/07
是自动点火的吗?
wolfknx
第8楼2006/07/08
空气怎么样啊?他们的配比怎么样啊?你没说啊??!……
lzh75324
第9楼2006/07/27
第一是你的检测器温度是多少第二是你的氢空比是多少第三是你的氢气流量是多少
戈壁明珠
第10楼2006/07/28
检查一下检测器温度,氢空比,点火确认值设定,点火线圈
