水质检测
HarryHuang
第1楼2019/02/21
不可以用中速定量滤膜代替。滤膜没按照标准的,已经偏离。滤膜的孔径直接影响测量结果。中速定量滤纸的孔径很大的。两者差太多了。
通标小菜鸟
第2楼2019/02/21
不行,孔径不一样,截流率不一样,一些粒径小的悬浮物就直接透过了,最后的结果肯定是不准的
老兵
第3楼2019/02/21
不可以,这样不仅不规范,误差很大,而且不是合法有效数据。
senke
第4楼2019/02/22
不可以,滤膜孔径与定量滤纸孔径完全不一样,差别较大
Insm_442cd031
第5楼2019/02/22
不可哦,
wyl621
第6楼2019/02/22
这样做出来的数据没效,还是按照标准要求来做吧.
Happy人气
第7楼2019/02/22
一盒滤膜能有几个钱,至于这么抠么.....
peak123
第8楼2019/02/22
肯定不行的,数据会偏低
p3254742
第9楼2019/02/23
一个滤头几毛钱,不至于这么抠吧。。。
hanxueyixiao
第10楼2019/02/28
不可以,国标就是滤膜,用滤纸做出来没有依据
