原子吸收光谱(AAS)
LiveBandit
第1楼2006/07/03
5.000点的吸光度如果能达到0.973(你实测值为0.936,R=0.9997)左右其回归系数将能达到R=1.000,曲线略偏向X轴.有点"饱和"的倾向,建议将接近或大于此吸光度的样品稀释后在测定以保证结果的准确性!
菌菌
第2楼2006/07/03
相关系数还是不错的,的确5.0ppm的标液稍微有点超过直线回归的线性范围,若采用二次回归就没有问题了,试试如何。
第3楼2006/07/03
采用二次曲线时如果能将吸光度控制在最高点以内是绝对可行的!
xiaoc79
第4楼2006/07/04
吸光度值有点高,但没什么问题!
乐水
第5楼2006/07/05
-----------------------------------------------------同意!!不要看R的表面,采用二次截距可能要小多了,这里的有点大了~!
qinglin171
第6楼2006/07/05
还是不错的,只是最后一点已经稍有偏下了!
zhuu
第7楼2006/07/05
可舍去最后一点
hailansunny
第8楼2006/07/05
仁兄做的吸光度怎么那么大!!!我平时做的5.00时的吸光度0.499!你能告诉我为什么吗?多谢指教!!!
第9楼2006/07/05
请问您的一帖子中说"5.000点的吸光度如果能达到0.973(你实测值为0.936,R=0.9997)左右其回归系数将能达到R=1.000,曲线略偏向X轴.有点"饱和"的倾向,建议将接近或大于此吸光度的样品稀释后在测定以保证结果的准确性!"其中"饱和"是什么意思啊?是超过所选吸收线所使用的线性范围的意思吗??我所用的原子吸收中铜的第一条灵敏线的使用范围就是0-5.0.
〖藍山劍〗
第10楼2006/07/06
标准曲线理想段是这样的:最低点(不是指空白)>0.050 最高点<0.850
