气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/05/14
请问楼主是什么色谱柱?
花开见我
第2楼2013/05/14
是DB-5ms之类的色谱柱吗?这样老化是可以的。反复的升温和降温,效果更好。最高温度要低于色谱柱规定温度10-20度。温度越高,对色谱柱也是一种损害,柱流失会增大,柱效降低。
tang566
第3楼2013/05/14
老化色谱柱的方法类同,只是在升温速率有点小区别,我们是5度每分钟。老化色谱柱要多老化几个循环。
caicai
第4楼2013/05/14
建议如下:(1)用反复的升、降温的柱温程序老化会更好:升温速率 ℃/min 开始温度/℃ 保持时间/min — 50 1 5 310 60 -20 50 1 5 310 60 -20 50 1 5 310 60(2)柱流量:1.0 ml/min,总流量50ml/min:流量太小,容易干烤,损害寿命;太大,浪费载气(3)最高老化温度,一般低于色谱柱规定温度20-30℃
雾非雾
第6楼2013/05/14
一个老化程序2-3个小时是正常,新柱子还要多运行几遍才比较好。我们一般至少运行2遍。
蓝是那么的天
第7楼2013/05/15
一般都是慢升快降,不过最高温一般不能超过柱子允许的,不然柱子就坏了。
荆棘鸟之歌
第8楼2013/05/15
新柱子保持时间可以延长一点,老柱子这样就很好,温度一般是比你使用温度再高10度左右
千层峰
第9楼2013/05/15
新柱一般老化过夜,用低速升降温,柱流量大点更好。
zyl3367898
第10楼2013/05/15
老化时间可以再长些,5、6个小时也可以。
chun870605
第11楼2013/05/20
hp-5ms
