气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/09/01
确实是有很多歧义,现在我们都是按照小于检出限这条做的。5%的那两条不好解释
Ins_d24689c6
第2楼2022/09/16
环境治理,监测先行。谱尼测试针对新污染物治理过程中的毒理学研究、健康风险评价、环境现状调查、污染治理技术开发等工作的需求,利用先进的检测仪器和资深技术团队为科研单位、政府部门和企事业单位客户提供测试服务,开展项目合作:● 极性污染物:环境水质、土壤、沉积物、污泥等介质中的高极性污染物,如全氟化合物、抗生素类、内分泌干扰物、农药、消毒副产物等;● 半挥发性污染物:二噁英及其类似物,多氯联苯、多氯萘、溴代二噁英等;● 未知物筛查,基于最新的质谱技术;● 毒理学测试等。
xx_dxd_xx
第3楼2022/11/04
我也觉得这里要求空白小于检出限的规定过于苛刻。一方面,这样很难做到,,普通纯水机不行,只能重金购置进口纯水机,还有每年更换高额的耗材,成本太高。另一方面,这样做完全没必要,因为本来就是要扣除空白的,只要按11.7.1的要求,达到测定值的5%一下或者限值的5%以下,扣除空白积累的误差不明显,不会影响结果准确度。现在很多标准机械照搬国外标准,很多规定不负责任、严格过头,造成人力物力的浪费。
zyl3367898
第4楼2022/11/11
空白值不好控制。
