ICP-MS
leemoonling
第1楼2012/03/14
两条曲线的slope差别大吗?
tuxlin
第2楼2012/03/14
这么准确,两次刚好是10倍。计数(CPS)也是差10倍吗。是不是标准输入的不对啊。
阶前尘
第3楼2012/03/15
开始我也怀疑是标曲浓度输入错误,但是我仔细检查并验证了,没问题!奇怪啊,继续摸索原因中!
秋月芙蓉
第4楼2012/03/16
6个平行样,第一次都测得Cd 111 1.986PPb?第二次都测19.86ppb?是这样吗?
higherhappier
第5楼2012/03/16
1.986*10=19.86多少次的结果?
第6楼2012/03/17
是一个平均值,但是每次测得的相对标准偏差不超过3%。今天用原吸试了一下,发现两个标准不是一个厂家,而且有一个有效期已经到了!
光哥
第7楼2012/03/20
有效期到的标液应该也不会相差那么大,严重怀疑LZ在测试方法里面的计算有一个少乘了系数。。。以前我们也出现过这样,查来查去,最后发现是自己粗心,哎坐等反馈
第8楼2012/03/28
至今没找到原因,不过标准些列浓度我都检查过了的!
生于八零年代
第9楼2012/03/29
是不是内标不稳定造成的?
第10楼2012/03/31
我压根就没有用内标
