ICP-MS
popo
第1楼2009/12/08
确定进样系统没有问题,比如进样不稳定这样
风起云飘舞
第2楼2009/12/09
热电的进样方式是自吸的还是蠕动泵助进的。我见到的是蠕动的,要不看下蠕动泵是否进样适当?或者看下调谐液是否异样,看看是否需要换瓶调谐液试试?
zhangxu_sohu
第3楼2009/12/09
泵管漏没有???换个氩气,要是差10倍,看看接地怎么样
第4楼2009/12/10
接地指的是屏蔽炬的接地么??
3387
第5楼2009/12/11
我也觉得肯定是进样系统的问题,但目前没看出问题来,主要是我也不太会看,;是蠕动泵进样的,恩,我换瓶调谐试试
guosongn
第6楼2009/12/12
我用的是热电X2,稳定性在3%左右,是不是太大了,现在怎么调整都到不了2%以下,大家讨论一下,
可珑
第7楼2009/12/13
进样系统,从头开始排查啊,先查泵管最明显的就是,溶液是否连续。泵管内有无气泡。泵管是否完好,有无磨损快要破裂的情况蠕动泵泵夹是否夹紧,位置是否正好卡在中央。
第8楼2009/12/14
其实还有真空的影响也不小~~~
liusy
第9楼2009/12/15
进样管换一下,试试
solidwaster
第10楼2009/12/20
可能存在温度、湿度漂移,
