立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
纺织品检测
帖子详情
误差的分类
wulin321
2013/05/15
私聊
纺织品检测
测量值与真值之差异称为误差,物理实验离不开对物理量的测量,测量有直接的,也有间接的。由于仪器、实验条件、环境等因素的限制,测量不可能无限精确,物理量的测量值与客观存在的真实值之间总会存在着一定的差异,这种差异就是测量误差。误差与错误不同,错误是应该而且可以避免的,而误差是不可能绝对避免的。
根据误差产生的原因及性质可分为
系统误差
与
偶然误差
两类。
系统误差
由于仪器结构上不够完善或仪器未经很好校准等原因会产生误差。例如,各种刻度尺的
热胀冷缩
温度计
、表盘的刻度不准确等都会造成误差。
由于实验本身所依据的理论、公式的近似性,或者对实验条件、
测量方法
的考虑不周也会造成误差。例如,热学实验中常常没有考虑散热的影响,用伏安法测
电阻
时没有考虑电表内阻的影响等。
由于测量者的生理特点,例如反应速度,分辨能力,甚至固有习惯等也会在测量中造成误差。
以上都是造成系统误差的原因。系统误差的特点是测量结果向一个方向偏离,其数值按一定规律变化。我们应根据具体的实验条件,系统误差的特点,找出产生系统误差的主要原因,采取适当措施降低它的影响。
偶然误差
在相同条件下,对同一物理量进行多次测量,由于各种偶然因素,会出现测量值时而偏大,时而偏小的误差现象,这种类型的误差叫做偶然误差。
产生偶然误差的原因很多,例如读数时,视线的位置不正确,测量点的位置不准确,
实验仪器
由于环境温度、湿度、电源
电压
不稳定、振动等因素的影响而产生微小变化,等等,这些因素的影响一般是微小的,而且难以确定某个因素产生的具体影响的大小,因此偶然误差难以找出原因加以排除。
但是实验表明,大量次数的测量所得到的一系列数据的偶然误差都服从一定的
统计规律
,这些规律有:
绝对值
相等的正的与负的误差出现机会相同
)绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的机会多
3
)误差不会超出一定的范围。
实验结果还表明,在确定的测量条件下,对同一物理量进行多次测量,并且用它的算术平均值作为该物理量的测量结果,能够比较好地减少偶然误差。
引用误差
仪表某一刻度点读数的绝对误差
Δ
比上仪表
量程
上限
Am
,并用百分数表示。
最大引用误差:仪表在整个量程范围内的最大示值的绝对误差
Δm
比仪表量程上限
Am
,并用百分数表示。
标称误差
标称误差
(最大的绝对误差)
量程
x 100%
测量仪器的〔示值〕误差
1.
测量仪器的示值误差
是指
测量仪器示值与对应输入量的真值之差
”(7.20
条
。这是测量仪器的最主要的计量特性之一,其实质就是反映了测量仪器准确度的大小。示值误差大则其准确度低,示值误差小,则其准确度高。
示值误差是对真值而言的。由于真值是不能确定的,实际上使用的是约定真值或实际值。为确定测量仪器的示值误差,当其接受高等级的测量标准器检定或校准时,则标准器复现的量值即为约定真值,通常称为实际值,即满足规定准确度的用来代替真值使用的量值。所以指示式测量仪器的示值误差
示值
实际值;实物量具的示值误差
标称值
实际值。例如:被检
电流
表的示值
I
为
40A
,用标准
电流表
检定,其电流实际值为
Io=41A
,则示值
40A
的误差
Δ
为
Δ=I-Io=40-41=-1A
则该电流表的示值比其真值小
1A
。如一工作玻璃量器的容量其标称值
V
为
1000ml
,经标准玻璃量器检定,其容量实际值
Vo
为
1005ml
,则量器的示值误差
Δ
为:
Δ=V-Vo=1000-1005=-5ml
即该工作量器的标称值比其真值小
5ml
要正确区别误差、偏差和修正值的概念。偏差是指
一个值减去其参考值
”(5.17
条
,对于实物量具而言,偏差就是实物量具的实际值对于标称值偏离的程度,即偏差
实际值
标称值。例如有一块量块,其标称值为
10mm
,经检定其实际值为
10.1mm
,则该量块的偏差为
10.1-10=+0.1mm
,说明此量块相对
10mm
标准尺寸大了
0.1mm
;则此量块的误差为示值
标称值
实际值,即误差
=10-10.1=-0.1mm
,说明此量块比真值小了
0.1mm
,故此在使用时应加上
0.1mm
修正值。修正值是指为清除或减少系统误差,用代数法加到未修正测量结果上的值。从上可见这三个概念其量值的关系:误差
偏差;误差
修正值;修正值
偏差。在日常计算和使用时要注意误差和偏差的区别,不要相混淆。
测量仪器的示值误差可简称为测量仪器的误差,按照不同的示值、性质或条件,测量仪器的误差又具有专门的术语。如基值误差、零值误差、
固有误差
、偏移等。
基值误差
它是指
为核查仪器而选用在规定的示值或规定的被测量值处的测量仪器误差
”(7.22
条
。为了检定或校准测量仪器,人们通常选取某些规定的示值或规定的被测量值,则在该值上测量仪器的误差称为基值误差。
例如
选用规定的示值,如对普通
准确度等级
的衡器,载荷点
50e
和
200e
是必检的
(e
是衡器的检定分度值
,它们在首次检定时基值误差分别不得超过
±0.5e
和
±1.0e
。如对于中准确度等级的衡器,载荷点
500e
和
2000e
是必须检的,它们在首次时的基值误差分别不得超过
±0.5e
和
±1.0e
。规定被测量值,如对于标准热电偶的检定或分度,通常选用锌、锑及铜三个温度固定点进行示值检定或分度,则在此三个值上标准热电偶的误差,即为基值误差。测量仪器的基值误差可简称为基值误差。
零值误差
它是指
被测量为零值的基值误差
”(7.23
条
。是指被测量为零值时,测量仪器示值相对于标尺零刻线之差值。也可说是测量仪器零位,即当被测量值为零时,测量仪器的直接示值与标尺零刻线之差。通常在测量仪器通电情况下,称为电气零位,在不通电的情况下称为机械零位。零位在测量仪器检定或校准或使用时十分重要,因为它无需用标准器就能准确地确定其零位值,如各种指示仪表和千分尺、度盘秤等都具有零位调节器,可以作为检定或校准或用作使用者调整,以便确保测量仪器的准确度。
通常测量仪器零值误差均作为基值误差对待,因为零值对考核测量仪器的稳定性、准确度作用十分重要。测量仪器的零值误差可简称为零值误差。
固有误差
它是指
在参考条件下确定的测量仪器的误差
”(7.24
条
。固有误差通常也可称为
基本误差
,它是指测量仪器在参考条件下所确定的测量仪器本身所具有的误差。主要来源于测量仪器自身的缺陷,如仪器的结构、原理、使用、安装、测量方法及其测量标准传递等造成的误差。固有误差的大小直接反映了该测量仪器的准确度。一般固有误差都是对示值误差而言,因此固有误差是测量仪器划分准确度的重要依据。测量仪器的最大允许误差就是测量仪器在参考条件下,反映测量仪器自身存在的所允许的固有误差极限值。
提出固有误差这一术语是相对于附加误差而言的。附加误差就是测量仪器在非标准条件下所增加的误差。额定操作条件、极限条件等都属于非标准条件。非标准
即参考
条件下工作的测量仪器的误差,必然会比参考条件下的固有误差要大一些,这个增加的部分就是附加误差。它主要是由于影响量超出参考条件规定的范围,对测量仪器带来影响的所增加的误差,即属于外界因素所造成的误差。因此测量仪器使用时与检定、校准时因环境条件不同而引起的误差,就是附加误差;测量仪器在静态条件下检定、校准,而在实际动态条件下使用,则也会带来附加误差。测量仪器的固有误差又可简称为固有误差。
分
该帖子已被
版主-Shy WONG
加10积分,加2经验;加分理由:知识贴!
相关话题
GB 5296.4转为推荐性标准执行后,纺织产品维护标签可以不按照规定顺序标注了吗?
板材表面耐香烟灼烧性检测的结果如何判定
3
成衣的部位叫法问题,哪里有专门的部位名词解释
4
GB/T 8629-2017标准发布了,标准洗衣机还需要更新吗?
万能试验机
+关注
私聊
依风1986
第1楼
2013/05/15
误差的概念还是蛮多的
发表回复
分
该帖子已被
版主-Shy WONG
加1积分,加2经验;加分理由:回复!
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
偶氮洗脱时间
讨论
2011/09/28
纺织品水洗尺寸变化中你是先放陪洗布还是先放检测样品?
讨论
2014/10/22
纤维成分定性用的显微镜每个镜头都有一个数字,分别是多少倍?
讨论
2015/01/20
【线上讲座第205期】生态纺织品的检测(讲座时间6月18日—29日)
原创
2012/06/17
评级用灯箱如何进行核查?
讨论
2015/02/27
关于服装填充物的界定
已应助
2016/03/29
热烈祝贺纺织品检测版块10月帖子冲破700贴暨答谢各位版主
分享
2013/11/01
‘有奖问答’对错题’实验室计量员怀疑数字多用表的示值,检验后,发现数字多用表确实不准,于是打开铅封对数字多用表进行调整( )
讨论
2022/12/19
合股纱的线密度标识那种最准确?
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+日晒机出现黑板温度过高故障时应该如何处置?
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+影响实验室安全的违规安全提点
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+多色产品往复式摩擦色牢度测试中取样技巧分享
分享
2024/07/06
耐光色牢度标准≥3级,按方法3测试的话目标蓝的羊毛标样是可以选择3级的吧
求助
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+紫外可见分光光度计读数不稳定故障排查方法解析
分享
2024/07/05
标准实施│2024年7月1日实施的一批标准!
分享
2024/07/05
与上一级或不确定度相近的同级有证标准物质进行量值比对。
求助
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
绝对误差和相对误差
讨论
2013/05/15
大家看看这只新石墨管是原装的吗?
讨论
2013/05/15
也许不太合适,但是还是想问下GC-MS分析员的职责
讨论
2013/05/15
中药胖大海中Mn溶出量测定
原创
2013/05/15
求 Crop Science 1991年文献一篇
已应助
2013/05/15
欧盟投票禁止在特定电池中使用汞和镉
分享
2013/05/15
各类食物营养成份表3鱼类、畜肉类及其制品、软体动物、虾、解类及其它
分享
2013/05/15
各类食物营养成份表2蔬菜类及其制品、水果类及其制品、硬果类、菌藻类
分享
2013/05/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
