acronis
第1楼2011/05/28
是这样,热电的狭缝分两种,一种是50umx145um的长条型狭缝;另一种是50um的圆孔。在紫外(165nm-230nm)的时候用的是长条形,紫外和可见光(190-847)nm用的是圆形孔。
楼主说用15x3来表征一个元素,个人表示怀疑不是15x3,因为我实际比较下来是差不多6x2,或者10x3个像素来表征一个元素的波长,这也符合狭缝的实际比例尺寸。
同一谱线上,波长的色散方向是沿着狭缝的宽度方向,沿着高度方向则是色散基本不变,(注意我用基本二字)。
之所以用高一点的狭缝是因为各种光学器件在深紫外存在严重的吸收,所以用高一点的狭缝能增加光通量以提高信号强度,而狭缝的宽度不变以保证足够的分辨率。
虽然我们得到的实际是三维图,但是我们把高度方向的光能累加起来,其实就得到二维的光谱图拉。
还有楼主对于CID的工作方式理解不准确,不存在很多光电倍增管。CID和CCD一样,有很多像素,每个像素都可以接收光信号
看得出楼主非常的热爱学习并善于专研。如果楼主想了解更多的东西,我们可以继续深入的进行探讨。
