气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/05/16
这两种溶剂都用过,都可以。
蓝是那么的天
第2楼2013/05/16
可以使用,问题不大。
荆棘鸟之歌
第3楼2013/05/16
当然可以 没有问题
tang566
第4楼2013/05/16
二氯甲烷和甲醇溶液可以直接进样。
花开见我
第5楼2013/05/16
测邻苯,也可以选择用正己烷做溶剂的啊。甲醇和二氯甲烷,都是可以直接进样的。
appleting2005
第6楼2013/05/16
甲醇还是少进柱子比较好,长时间进会使柱流失变严重,二氯甲烷没事的。顺便问下楼主,安普有邻苯的混标买吗?我们一直都是买的单标而且是自己配的,好麻烦。
安平
第7楼2013/05/16
可以使用的,问题不大。
千层峰
第8楼2013/05/16
两种均可直接进样,但做邻苯为什么用甲醇呢?
lipao
第9楼2013/05/17
有,22种的,正己烷的溶剂
第10楼2013/05/18
我用环己烷配邻苯的标液,配好后,存放在冰箱急冻层内,溶液处于“结冰”状态,可以保存更久。
