气相色谱(GC)
飘殇
第1楼2013/05/16
这个的话要换柱子吧?或者是根据不重叠的峰进行判断?
雨木霖
第2楼2013/05/16
这分离度。。。。很难做到很好的报数据。保留时间太接近了定性不方便是改升温程序好呢?还是换色谱柱好呢?
xiaowang268
第3楼2013/05/16
优化一下色谱条件吧
第4楼2013/05/16
是标准方法吗
zyl3367898
第5楼2013/05/16
不是,是13种有机氯混标的程序升温,其它10种出的较好,但这三种不好,试过升温速率降慢,但它们仍然在同一时间出峰。
安平
第6楼2013/05/16
分离才能定量。 降温降低流速实验。 或者换色谱柱为好。
尘
第7楼2013/05/16
这个几乎都没分开诶,要是浓度大一点不都分不清了嘛
支点
第8楼2013/05/18
这个没做过,但是能问一下,为什么每个组分都有多于一个的峰,是异构体还是本身就是多组分还是被测物分解了?
第9楼2013/05/19
是同位异构体。
suda2009
第10楼2013/05/19
浓度这么低,你的后面2个峰的分离度都没有达到要求,所以你这个测试方法明显是不行的,建议换个柱子吧用聚硅氧烷柱子(非极性)或者MPEG(强极性柱子)分别试试,我觉得这两个柱子,是所有色谱工作都都应该有的。
