水质检测
透明
第1楼2013/05/16
电导率等于1413乘0. 01摩尔升氯化钾电阻除水样电阻
名字长了容易引起注意
第2楼2013/05/17
没有标准温度?
第3楼2013/05/17
第4楼2013/05/19
不错
给力芬
第5楼2013/05/20
挺全的,电导率和电阻率是互为倒数的,电导率和温度是有关系的,标准温度25度
小虾米
第6楼2013/05/21
电导率和电阻率是互为倒数
kettytao
第7楼2013/06/08
那当水的电阻率为18.2MΩ.cm,电极常数为1.02时,得到的电导率为0.56us/cm,如果按公式计算的话应该是0.056us/cm,中间差了一个数量级,是单位的关系么?
第8楼2013/06/08
互为倒数的,朋友
第10楼2013/06/09
不好意思啊,能帮我具体分析一下吗?情况描述:经过纯水机所得的水,测定电阻为18.2MΩ.cm,用电导率仪所测的0.56us/cm,但如果用互为倒数的关系计算的话,1/18.2=0.055,与仪器测定差了10倍。所以我就搞不清楚了。
第11楼2013/06/09
单位需要转换吧
