荧光双道与单道的区别
原子荧光光谱(AFS)
  • 请问各位大侠,双道原子荧光操作的时候,单道与双道的区别?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2013/05/16
    双道可以两个元素同时测,单道只能测一个
  • zxqzxq428
    第2楼2013/05/16
    标液可以用混标吗?
  • mjl0209
    第3楼2013/05/16
    先说理论上:1单道每次只能测试一个元素,双道可以同时测试两个元素,
    但实际上:1由于光路上的影响,双道之间会存在道间干扰
    2,各个被测元素在不同的介质条件下,包括ph值以及需要的还原或氧化体系的不同,荧光信号响应值有所不同。所以能同时测试的元素很少。
    3.双道测试的时候就是用的混标。
    4.如果仪器的道间干扰做的比较差,那么如果同时做两个元素的测试的话,浓度较高的会把浓度低的那个元素的信号压下去。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:详细
  • lingyi509
    第4楼2013/05/16
    标液必须是混标啊,不然怎么同时测呢?
    zxqzxq428(zxqzxq428) 发表:标液可以用混标吗?
  • huangza
    第5楼2013/05/16
    砷、锑同测应该问题不大
  • 大川之子,纵横四海
    第6楼2013/05/17
    双道检测,标准液用混标,这个可以理解,但样品前处理呢?不同元素用不同的处理方法,特别使用屏蔽剂,其中对某些元素去除了,这样的检测结果是不是误差很多呢?
  • 第7楼2013/05/17
    一般相同的处理方法才用双道的,例如砷硒
    大川之子,纵横四海(chuangu120) 发表:双道检测,标准液用混标,这个可以理解,但样品前处理呢?不同元素用不同的处理方法,特别使用屏蔽剂,其中对某些元素去除了,这样的检测结果是不是误差很多呢?
  • gbluo324
    第8楼2013/06/21
    现在新的仪器甚至有4通道的,已经有相关论文发表在国外期刊上。不过个人感觉,多元素同测的条件均衡比较难把握。双道测定即可满足一般要求,科研除外。
  • 浮生
    第9楼2013/06/21
    一般实验单道就可以了吧
  • yinapple
    第10楼2013/06/22
    你说的很有道理,所以对于双道同测的两种元素是有选择的
    不是随便哪两个元素都可以同测
    并且同测肯定不能同时满足这两种元素的最佳测定条件
    往往都是这种处理
