vip_pis
第1楼2013/05/16
楼主是实验员还是工程师啊!
三人行
第2楼2013/05/16
流动相没有过滤吗?
narcissus
第3楼2013/05/17
学习了,咱们的仪器是一个型号的,以后这个有问题可以自己换了
hapymol
第4楼2013/05/20
呵呵。。。。刚接手这台仪器。。。一般都是有过滤的啦。
xiaowang268
第5楼2013/05/20
泵压快速地上升到设置的限值400 bar?还没遇到过啊
第6楼2013/05/20
过滤白头不可能一下子全堵死了,应该是之前就压力大吧
changineer
第7楼2013/05/20
感觉也是,过滤白头怎么堵得这么严实啊~~
第8楼2013/05/31
前两天我脱气的 时候发现压力上升,都在13-14bar了,就把脱气阀拆了下来,发现里面的过滤白头很脏,直接换了个新的,装上后压力就下来了。不过有一点跟你不一样的是,脱气阀拆下来怎么没看到有那个金属垫片啊,还有正常情况下开脱气阀脱气压力也在7bar,我看你的那个压力怎么那么小啊,仪器型号和你的是一样的
短发
第9楼2013/05/31
LZ换过滤白头的时候好像有点错误。那金属片不是挑出来的,应该和外面的那个塑料一块拿下来的!
第10楼2013/06/02
经典的chemstation啊,呵呵
