蚊 子
第4楼2013/05/21
如果是PL的仪器,尽量不要卸下单向阀超声,除非你非常熟悉这款仪器单向阀的结构,每个单向阀内是有两组宝石球的,上面有垫片,个头非常小,超声容易掉出来,丢了单向阀就废了。
THF溶剂容易氧化,产生的氧化物黏在宝石球上导致宝石球与密封垫密合不完全导致单向阀失效,这种问题很常见,所以建议用户长时间不用仪器最好能将泵中的THF用甲醇过渡出来。
处理单向阀污染的问题您可以用过渡溶剂(例如THF可以用甲醇或异丙醇)过渡成60℃热水purge,如果单向阀污染特别严重时也可以用稀硝酸purge,完事后再过渡成流动相。注意,以上操作要避免极性溶剂进入色谱柱,操作时虽然已经打开purge阀,为了保险可以将色谱柱入口拆开。
