气质联用(GCMS)
荆棘鸟之歌
第1楼2013/05/16
会不会是同异构体的存在?
千层峰
第2楼2013/05/16
一点三分差太多了,可能为同分异构。
symmacros
第3楼2013/05/16
从衍生物的质谱图看,匹配度相当好。一种可能是非常相似的异构体,请问这种物质有没有异构体? 也会不会是基质影响或其他因素是保留时间而有所不同呢?把标样的衍生后加入到衍生化后的样品,看看保留时间一样还是两个?另外也测定一下实验空白呢?
nphfm2009
第4楼2013/05/17
把标样的衍生后加入到衍生化后的样品,看看保留时间一样还是两个?这个方法不错
ahzhaoqi
第5楼2013/05/20
谢谢大家的指点和帮助,我们把标准品加入到样品后,保留时间还是2个,NIST推测是正十四烷二元酸,如果是异构体,该如何从GS-MS图中解读呢?
第6楼2013/05/20
把附件中的图片贴出来了,方便大家查看。请问你配制的标准品和样品,所用的溶剂相同吗?不同溶剂,会造成出峰时间不同。单纯做标样,是否会出两个峰呢?
枫殇
第7楼2013/05/20
顺反异构 有烯键或环己烷的结构没
第8楼2013/05/20
谢谢,我们用同样的溶剂(乙酸乙酯)抽提的,TMS衍生化,单独标样只有1个峰。
第9楼2013/05/20
谢谢,NIST库分析认为是正十二烷二元酸。
蓝是那么的天
第10楼2013/05/20
标准品的标准RT时间是标液证书给的还是自己测的。
