能力验证
马克思的战友
第1楼2013/05/17
不能用Z比分数,可以用标准中规定的精密度来评估。
baby073125
第2楼2013/05/17
只有多家实验室才能有z比分吧,两家实验室可以用En值判定的。
第3楼2013/05/17
另外一种方法就是客户要每一个样品的测试结果,求人家的标准偏差。一般情况下如果用标准偏差作为不确定度的话,如果这样合格的话要比实际的不确定度算出来的更准一些。
围威伟
第4楼2013/05/17
什么标准里面的精密度?GL02吗?
第5楼2013/05/17
你说的是什么方法,我不太懂
第6楼2013/05/18
就是所用人家测试的每个结果做标准偏差来当不确定度,自然结果要比实际的不确定度小。然而En值得判定中,不确定度值一般的在分母上,如果标准偏差表示的不确定度合格的话,实际的不确定度自然也会通过。
hou1210
第7楼2013/05/19
这种方法有偏离吧!
第8楼2013/05/19
偏离是有的,不过做出来话比实际的要严格一些。
第9楼2013/05/19
第10楼2013/05/20
恩,你的方法适合于化学试验中A类的不确定度,我们不确定度的评定都是B类的...
