【求助】安捷伦5973不能手动调谐、自动调谐,弹出错误~
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:200积分状态:已解决
  • 我的mass漏气,开始手动调谐都很好 用丙酮一直找漏点找不到,为了排除是质谱这端的问题,我放空后拆下接口上的柱子用死堵堵上开机,抽了一段时间后我做手动调谐检查空气峰 杯具出现了: 调谐的时候还能听到真空腔里有啪啪啪的声音,恐怖
    做手动调谐也提示错误:
symmacros 2010/06/05
HED 供电障碍,可能的原因: ■分析室压力过高。查漏,不知真空达到要求吗,当时真空多少? ■检测器工作不正常或沾污。清洁 HED ■电路问题。
  • 该帖子已被版主-新窦加15积分,加2经验;加分理由:感谢分享,问题解决就好:)
  • 蚊 子
    第1楼2010/06/04
    与800工程师电话了,他也不知道什么故障 我认识那个工程师 是A的一个老牌工程师,晕 看来问题大了
    他怀疑那啪啪啪的声音是电路的问题
    让我关机扫下侧板上的电路板的灰尘与抽湿,然后开机看看情况~~~
  • 凡心点点
    第2楼2010/06/04
    有可能是里面高压放电,等工程师吧,期待解决。
  • 蚊 子
    第3楼2010/06/04
    没回帖的额~
    我彻底除了下灰尘,现在开机了~等着温度升起来 调谐试试看
    祈祷没有任何问题~不要出现电路板烧坏的杯具
    还在加班,没有吃饭 好饿,更是杯具额~
  • 戈壁明珠
    第4楼2010/06/04
    楼主,错误提示都在HED SUPPLY,手动调谐也不能过。HED是高能打拿极,会不会是污染的缘故,导致电压不正常,还是请工程师过来看看。
  • symmacros
    第5楼2010/06/05
    HED 供电障碍,可能的原因:
    ■检测器工作不正常或沾污。清洁 HED
    ■电路问题。
  • wangjinman
    第6楼2010/06/05
    有可能是侧板有问题的,我们这里的也发生过类似情况
  • 心不能静
    第7楼2010/06/05
    查看一下调谐文件是否正确,正确的话看一下自动调谐向导,看看目标离子是不是被改了或者其他参数被改:
  • 蚊 子
    第8楼2010/06/06
    5973真空度怎么看啊 我在真空菜单下没找到可以看得选项
  • lansejingling1
    第9楼2010/06/06
    可能是分子涡轮泵的问题
  • 蚊 子
    第10楼2010/06/07
    按照800工程师的方法做了,还是同样的问题
    今天跟工程师回电话,他说:我马上给你报修,你自己没办法解决的~
    超郁闷~
