瓦里安CP3800 开机后无法平衡
气相色谱(GC)
  • 发现开机后无法平衡,电脑界面上显示not ready.柱子压力高0.2。经过老化能达到平衡。但温度和流量降下后又不能平衡差0.2psi.求各位老师帮忙解决下,谢谢!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • mjnn0401
    第1楼2013/05/16
    设置值为18.3 ,但实际有18.6。因此机子显示“not ready“
    第2楼2013/05/16
    不能下降到设置值吗?是硬件出现问题,与工程师联系。
  • qqqid
    第3楼2013/05/18
    看看柱头是不是污染严重,如果可以看到污染,就切掉一段,同时也看一下衬管有没有污染。
    楼主也没说做什么样品,量大不大,进样口和柱子多长时间没有维护了。
