ICP光谱
依风1986
第1楼2013/05/16
肯定不便宜,估计几千块啊!
砂锅粥
第2楼2013/05/16
你们的有没有换过?用了多久了?
andrew-zhang
第3楼2013/05/16
那就暂时别换
第4楼2013/05/16
原厂家配件都不便宜啊!
第5楼2013/05/16
我们才一年多,还没打算换啊!
第6楼2013/05/16
按照建议的话一年多应该换了吧?
第7楼2013/05/16
当初装机时候工程师是这样说的,有红色警报就要换了,呵呵,估计很多人与我一样,不理那红色警报
第8楼2013/05/16
我们也是一直没理过。不过仪器用了好多年了,发现强度下降许多。不知换了氩气过滤管会不会有好转?
第9楼2013/05/16
液氩过滤的不好影响了强度?感觉不一定是这个原因啊!
第10楼2013/05/16
有些问题问过工程师了,没能解决,我现在都没头绪了。就好比每天第一次点火会失败一样,不知换了过滤器有无好转。有些东西实在是找不到原因了,进样系统能试的都试过了,只能试一些没试过的了,如果氩气过滤管便宜的话,还是可以考虑试试换一个的,如果贵的话就算了。
