ICP光谱
fanchuangang
第1楼2013/08/10
很多值都是固定好的,调整的时候不多
依风1986
第2楼2013/08/10
是的,最好不要调整,但是还是有可能的,有时候进样类型不一样
erge
第3楼2013/08/11
校正的时候仪器会自动调整这些参数到最佳状态吗?
第4楼2013/08/11
仪器有些参数是自己设定的,像ICP校正如波长校正等是使用标液校正的,就是寻峰
abcpgf
第5楼2013/08/11
这个一般根据方法不同做适当调整。
第6楼2013/08/11
也得根据样品类型等因素多考虑
tang566
第7楼2013/08/14
水平观察方式,常调节功率和雾化器的流量来优化方法。
第8楼2013/08/14
基本我的方法都规定好了,测的样品类型简单
第9楼2013/08/15
这样方便于操作,出了异常也好查找。
lizhenguo
第10楼2013/08/15
很多参数在装机的时候就已经调解到仪器运行时的最佳状态了。除非是遇到个别样品或方法改变时才需要去修改这些参数。平时对于初学者针对不要去乱改动这些参数,否则对仪器影响是很大的
