其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2013/05/18
需要说明的是,我有点将信将疑,因为没用过,不好下结论。这东西与旋风分离器的说法相似,外形也相似,只是不知道动能从可而来?
policeman
第2楼2013/05/18
这个东西看着很眼熟,因为圈子比较小,我就不多说了。这个用着也不错,唯一的缺点是噪声太大。程版可能没有仔细看过《在线分析仪表手册》,但是我知道你有的。不过你没有也没有关系,我好人做到底。
第3楼2013/05/18
看了,只能估计是这东西,没用过,也没拆过,不好确认!
zhuliang927
第4楼2013/05/20
北京那啥的东西? 降温是可以调节的
第5楼2013/05/20
有何要求呢?譬如进口压力、温度~~~~
yiyita
第6楼2013/05/22
首先看到你选择的涡旋制冷管比较小,如果需要制冷量大则选择的涡旋制冷管就要大。其次这个和进涡旋制冷管的气量有关,进气量越大,制冷量越大,你照片上不是有减压阀嘛,把压力调高一点。最后,你可以调节涡旋制冷管热风出口的螺栓,也可以调节制冷量。
第7楼2013/06/07
关键是你这个管子是做什么的,那个端口应该是调压力的地方
zhaoyupeng
第8楼2013/07/18
这个是排热气的,他用N2驱动,肯定不能排在房间里啊,得引到室外
myzsc
第9楼2016/02/19
涡旋管堵了,清洗一下...
溜达的蜗牛
第10楼2016/02/21
在这里,那个接管的地方是压力卸放散热口,最好不要接任何管子,不然没有压差,形成不了散热口,你没有热量交换,自然无法降温了。老程,按说这个问题,应该难不倒你啊。。。。。
