原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/05/18
如果不测砷,只测铅、铬、镉等,那么多放几天也无妨。放多久没有做过试验,反正过个双休日是没有问题的
秋月芙蓉
第2楼2013/05/18
一般是尽快测定,能发多久没有谁实验过吧
xuxinlong121
第3楼2013/05/18
我都是头天消解赶酸,第二天上机测试,具体能放多长时间确实也没试过
ldgfive
第4楼2013/05/19
一般都是尽快测试,
wmj31
第5楼2013/05/19
做火焰的,带点酸,放个几天还是没有问题的,说白了,就是浓度高就可以放久些。如果来不及测定,微波消解液可以不定容,盖上盖子,放置在通风橱里,这样存放的时间可以久些。
玉米maize
第6楼2013/05/21
Fe元素受影响大吗?
第7楼2013/05/21
跟存放所用器皿的材质有关吧。我上次是在比色管中定容存放的,感觉没有什么影响。当时测了多种元素,其中包含有铁
喝一碗凉茶
第8楼2013/05/21
铅、铁、镉、铜、镁金属的酸性溶液放的时间长问题不大。
xiaolisoso
第9楼2013/05/21
最好尽快测量,每个元素,每个样品都是不一样的。如果你不放心,每次消解的时候带个标准品就好,标准品的值如果偏离不大,就没问题,偏离大了就小心。
Jun Nan Li
第10楼2013/05/22
我经常干这事
