原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/05/19
1.标准溶液定容一般都是用一定浓度的酸。如果是石墨炉测定,可以用0.3-0.5%硝酸;如果是火焰,用同样浓度的硝酸或盐酸都可以 2.没有看懂
喝一碗凉茶
第2楼2013/05/20
1.标准溶液加入酸是为了防止里面的金属离子水解。标准溶液酸的种类可以和样品酸的种类相似。2.楼主用的是AAS还是ICP啊?
chenying6262
第4楼2013/05/20
第二个问题是可以一次测定多个元素吗?标液按照顺序标号既可以吗?
第5楼2013/05/20
AAS
ldgfive
第6楼2013/05/20
标液一般加入0.5%硝酸
kuailebaobao
第7楼2013/05/20
一般吸收都是用0.5%的硝酸介质,配标液单标就是像你说的,两套标准溶液一共8个瓶子,不过吸收上也可以配成混标,这样也节约水和瓶子。
第8楼2013/05/20
已知你是用AAS测定,如何一次测定多个元素?不是得测完一个再测另一个吗?把不同元素的标液混编在一起干嘛呀
第9楼2013/05/20
有的样品要求测多个元素啊
尘
第10楼2013/05/20
石墨炉可以自动稀释
秋月芙蓉
第11楼2013/05/20
石墨炉测定单元素,一般用单标即可
