其他仪器综合讨论
haypiny
第1楼2006/07/04
第一个当有乙酸铅吧,后面都是指示剂之类,一般只要不被污染,坚持"只出不进,量出为用"的原则,用半年没问题,第一个可能变质块一点,体系是否稳定都还不知道
buxingchong
第2楼2006/07/04
谢谢楼上的``前面的指示剂是用乙醇配制的``乙醇不是易挥发吗?难道挥发后对指示效果无影响```我个人认为乙醇配制的指示剂是不是定为不易超过2个月为好?后面一个为水配制``应该稳定性强点``时间可半年``可否这样理解?请指点````谢谢`
gwx_00016
第3楼2006/07/04
一般情况下,只要封好瓶盖(不挥发,不和空气接触)不产生沉淀可长时间使用.
独角兽
第4楼2006/07/04
我觉得密封储存好的话,用半年应该没有什么问题。
下里巴人
第5楼2006/07/04
严格来说,指示剂应该现配现用的,一般的分析试剂,没有作特殊说明,有效期为4个月,而标准溶液的有效期为2个月,前提是你保存试剂的地方符合规定要求。测定金属用的单质标准溶液,10PPM以下的都要求现配现用。
tangldy
第6楼2006/07/04
这些试剂大都我们也在使用,最长的一年不止,没有发现明显的问题,指示剂的浓度一般不必很准确,即使乙醇挥发一些,浓度产生些许变化也不影响使用。当然,理论上应该有一个保存期限,但具体时间不清楚,一般试剂保存期限多为一个月、三个月、半年。
wjh7677
第7楼2006/07/05
一般试剂二个月,稳定性好点的可延长至六个月啦!
天枫
第8楼2006/08/10
是这样的吗?又学到东西了
zgxzgx
第9楼2006/08/11
同时与储存的环境有关,在保证质量的情况下可自己定
tfz55114
第10楼2006/08/11
24小时(乙醇)
