请问有什么办法可以使压力降下来?
  • 我用WATERS的HPLC做偶氮,流动相有甲醇、乙腈、磷酸盐。一开始压力为1370psi左右,几天后压力升到1560psi左右,我用90%水10%甲醇冲,怎么冲压力也下不来了,而且保留时间一直都不稳定,相差有1分钟,请问这是什么原因啊,有什么办法可以使压力降下来啊?
  • Easy-Boy
    第1楼2006/07/04
    换成90%的乙腈冲压力就会下来,用点三氯甲烷洗洗。
  • colleen
    第2楼2006/07/04
    我用80%乙腈水溶液,氨基柱,做糖,压力升高3--5BAR下不来,用纯水,5%乙腈,10%乙腈,80%乙腈,异丙醇洗过,效果不很明显,该怎么办呢?
  • ahwyq
    第3楼2006/07/04
    压力跟流动相的黏度有关系呀,你不能查一下表吗?水比甲醇、乙腈的黏度大,比例多当然压力大呀。晕
  • colleen
    第4楼2006/07/04
    我是说用各种比例的乙腈水溶液冲洗后,换用平时所用流动相80%乙腈走平衡后,压力还是比以前使用80%乙腈时要高
    因为压力升高导致保留时间不准,前几天重新作了标准曲线,但是做了几天样品后,压力还有继续升高的趋势
  • lenovο
    第5楼2006/07/04
    看了上述几位描述,我认为,压力逐渐升高的原因是使用维护不当。每次做完一定要及时充分冲洗保养,冲洗时间宁可多点也不要不够。如果不及时冲洗,或冲洗时间不够以及冲洗不当,管路中会沉淀杂质,因而引起压力逐渐升高,基线噪音增大。
  • ggzzmm
    第6楼2006/07/04
    用乙腈冲压力当然会下来,但我每天是观察“90%水10%甲醇”时的压力是否稳定作为仪器是否稳定的指标的。我做偶氮时,这个数就不断升高,用乙腈冲使压力降低还是解决不了问题。
    easyboy 发表:换成90%的乙腈冲压力就会下来,用点三氯甲烷洗洗。
  • viserli
    第7楼2006/07/05
    有磷酸盐在要格外小心,做完实验后必须按不短于要求的时间冲洗,千万不能省,另外流动相要彻底的过滤,膜不要用错了。违反哪一条都会造成压力升高。
    建议加个预柱
  • 00494773
    第8楼2006/07/05
    各位高手们,有磷酸盐,和甲醇析出盐的结晶吗,这是怎么回事呀,还有盐与甲醇一起用的呢。
  • tulang00403
    第9楼2006/07/06
    流动相出口的地方拆下来洗哈,就好,我原来100%的水1ml/min有25MPa,洗后只有10+MPa
  • bravechenlei
    第10楼2006/07/06
    能用就先凑合了,实在不行低流速反冲
