ICP-MS
阶前尘
第1楼2013/05/21
一看这个就是HPLC-ICP-MS做的结果,这个分离的还算蛮好,把流速调一下!哥们用什么调节Ph的啊?想看看详细的方法介绍,因为我也要做Se的形态~
katie
第2楼2013/05/27
用60mM 硝酸铵试试
娴闲
第3楼2013/05/28
请教一下,是什么类型的样品需要做硒的形态?是自己搞研究的吗?
jacky332
第4楼2013/05/28
液相分离条件的优化,建议对流动相ph、种类做下研究。。我做的做多的是用CE-ICP-MS联机实验,分离度上相对液相分离要好些。
nphfm2009
第5楼2013/05/29
是其它样品需要做硒的形态分析啊
wnnzl
第6楼2013/05/30
5mmol/l柠檬酸 ph=4.5做流动相试试,比你这个应该能强不少,你这个响应貌似没我的好
