气体检测
1518xj
第1楼2013/05/21
取1ml用水稀释到100ml容量瓶内,并定容
e_201016
第2楼2013/05/21
这个对?那么简单?
135859abc
第3楼2013/05/22
在国标中你会看到:吸取5ml甲醛标准溶液与500ml容量瓶中,用水稀释到标线。1ml的移液管误差相对5ml的较大
名字长了容易引起注意
第4楼2013/05/22
稀释100倍啊,这么简单的问题还需要这么纠结?
第5楼2013/05/22
那本标准上有吸取5ml甲醛标准溶液与500ml容量瓶中,用水稀释到标线。
黑魔导
第6楼2013/05/22
上下都乘以1000,所以1ug/ml=1mg/l
才疏学浅
第7楼2013/05/22
其实楼主的意思是他为了准确,做二次稀释,但是第二次定容是用蒸馏水,还是吸收液呢?我觉得是蒸馏水定容
hza123
第8楼2013/05/22
1mL直接稀释到100mL没问题的,我做过质控。当然是吸收液定容好。如果要梯度稀释,那就10mL到100mL再10mL到100mL。
hotsonwood
第9楼2013/05/22
我的理解,主要疑问是要用吸收液还是水定容这个看方法要求了。
透明
第10楼2013/05/23
直接10稀释到1000用的久点
