CD-5和CD-5MS
厂商论坛
  • 相同的一个混合标样在CD-5和CD-5MS这两根色谱柱上,在相同的色谱条件下,出峰顺序会一样吗?保留时间会有差别吗?哪位老师做个这方面的实验?
  • 依风1986
    第1楼2013/05/22
    色谱柱不同,应该是有差别的
  • vcningmeng
    第2楼2013/05/22
    个人觉的出峰的次序是一样的,但响应估计会有差别。
    mickle(mickle) 发表:相同的一个混合标样在CD-5和CD-5MS这两根色谱柱上,在相同的色谱条件下,出峰顺序会一样吗?保留时间会有差别吗?哪位老师做个这方面的实验?
  • 雾非雾
    第3楼2013/05/22
    在相同的柱型,相同的色谱条件下,出峰顺序和保留时间都应该一致的,只是可能MS柱的基线更低些干扰更小些。
    第4楼2013/05/22
    出峰顺序应该一样,只是CD-5MS更贵些,干扰更少一些。
  • vcningmeng
    第5楼2013/05/23
    但好像听老师傅说过:在分离上CD-5比CD-5MS的效果会好一些。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:出峰顺序应该一样,只是CD-5MS更贵些,干扰更少一些。
  • yifan1117
    第6楼2013/05/23
    应该差距不大吧,这是柱流失不同吧。
  • 雾非雾
    第7楼2013/05/23
    都是0.25的柱子的话,分离度好坏是不是与低流失有关,为了控制流失,使得柱涂层的活性下降了?
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:但好像听老师傅说过:在分离上CD-5比CD-5MS的效果会好一些。
  • vcningmeng
    第8楼2013/05/23
    有一定道理,-5和-5MS还是有些差别的,雾老师认为主要是在流失上面,我觉的有一定道理
    雾非雾(mcds) 发表:都是0.25的柱子的话,分离度好坏是不是与低流失有关,为了控制流失,使得柱涂层的活性下降了?
  • 第9楼2013/05/24
    顺序应该一样,估计保留时间就不一定了
