透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2013/05/24
液柱调整过吗,尽量让两液柱接触即可另外双喷10s就有光了,速度太快了,降低一下电压电流
lohyz
第2楼2013/05/28
是不是稍微厚一点会好点儿?
大布口袋
第3楼2013/05/29
电压过大 适当降低电压 注意观察下 电流的读书是不是变动比较大 如果是的话 降低电压到电流读数稳定的区间来做双喷
xuaiqun
第4楼2013/05/29
试试硫酸:甲醇=1:4.电压和电流的具体数值记不清了.一般把电流调到50~60毫安.机器是上交大的.
