透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2013/05/23
你的高分辨和衍射谱之间存在90°的旋转,见下图中的FFT,简单的在高分辨图标定一下,供参考具体标定如图
蓝莓口香糖
第2楼2013/05/23
我也脚捉标错了。
ycwxx
第4楼2013/05/23
是不是衍射花样中标定的面和高分辨中的面应该是对应的?是不是高分辨不一定能显示衍射中所有晶面?例如下边ZnO,文章中说纳米棒是沿【0001】方向生长的,按道理应该还有其他晶面的存在的有些MgB2电子衍射中标的是(001),但是高分辨中却是(002)0.176nm,这两个能说是一一对应的吗?还有就是比如下图中,c和d,既然是单晶,为什么高分辨中出现了两种晶面?(单晶不是沿着一个方向生长的吗?)是不是我对单晶的概念理解的不对。
第5楼2013/05/24
并不是不显示衍射谱的斑点,而是由于受到仪器分辨率的影响,有些晶面是显示不出来的,比如一个电镜的线分辨率是0.14nm,那么小于0.14nm的晶面在高分辨下是看不到的你的第二个问题不是很明白,哪里显示(001)你对单晶的理解有误,论坛里有个帖子专门说单晶、多晶的,你可以看看
第6楼2013/05/29
下图中的纳米线生长的是不是有缺陷?是不是产生了层叠位错?怎样确定它的生长方向?下图中的高分辨没有发现其他的晶面是不是代表此单晶生长的比较好?
第7楼2013/05/30
在高分辨图中不是都已经标定位孪晶面了,至于生长方向,你需要多观察各个纳米线,如果低倍相貌的长轴方向都是统一,你就可以初步判断其生长方向了,像你的这份图,你可看看是不是沿着你所标定的<111>生长第二张图看得只是非常局部的地方,作为论据有点牵强,至于单晶是不是生长得很好,这个就需要你自己结合你的样品来分析了
第8楼2013/05/30
很感谢你热心的回答!还有个问题就是假如单纯的得到这两张图片信息,一般能反映什么出纳米线的什么信息?第二张图看得只是非常局部的地方,作为论据有点牵强,至于单晶是不是生长得很好,这个就需要你自己结合你的样品来分析了这张图中的单晶衍射斑点有些应该就没标出来,要是标出来,而且对应的高分辨中也有对应的晶面,就像上图中那样,应该怎么分析这个问题,两者结合起来能反映纳米线一些什么信息呢?
第9楼2013/05/31
如果单纯只是这两幅图,除了说明是单晶外,什么也不能说明,,想从图片中获得什么信息,要看你TEM的目的是什么,你前期做了什么工作,需要通过TEM验证什么
kuku5837
第10楼2013/06/06
单晶衍射上的晶面是所有这个纳米线上同组晶面衍射的综合贡献,而高分辨上是很局部的一个区域,那个区域没有不能代表其它地方也没有,其实它跟对应区域的FFT是可以说明问题的
