直读光谱
干好直读
第1楼2013/05/23
有没有试过先水冷,在磨制呢?最好对比一下
chemchenxj
第2楼2013/05/23
这样冷却没问题的如果你是炉前 对速度要求特别快,车间送过来的试样可以先在磨样机上快速磨好,这时试样很烫,把试样整体放到水里,几秒钟后就冷下来了,把试样拿出来,再在磨样机上轻轻地磨出分析面,用压缩空气吹吹,就可以放在仪器上分析了
mlb2003
第3楼2013/05/23
我们是先冷却,再磨样
第4楼2013/05/23
先磨样,样品不烫啊?磨完放水里冷却,样品表面有水怎么分析,等水晾干?
第5楼2013/05/23
刚从炉子里取出的试样温度特别高,肯定要冷却了再磨的啊一般实验室里都有那种铁盘子的,里面放一点水,磨完样放在水里冷却,水不深,没不过试样的,冷的差不多了拿出来,再用压缩空气把试样上的水吹干,分析面是不会受到污染的
沧海青城
第6楼2013/05/23
冷却了再磨吧,热的时候是很容易被污染的
第7楼2013/05/23
但热的情况下磨的话,应该会很容易被污染哦,因为温度高会吸附水里的杂质的
第8楼2013/05/23
看来还是风冷比较保险啊。无污染,就是浪费点压缩空气。
第9楼2013/05/23
空气机漏水的也不咋滴啊,呵呵
hsz123456
第10楼2013/05/25
我们是作铜合金分析,将试样倒进球拍样、稍冷用水冷却后用铣床去掉表面。
