卡尔费秀库仑法电位仪的电解液通用吗?
电化学综合讨论
  • 求助:原来仪器带的电解液用完了,购买了新电解液(天津科密欧的)。发现仪器不能正确识别滴定终点。具体现象为:
    阳极液已经变为褐色(怀疑碘过量)了,电解仍在继续。
    原电解液的阳极液和阴极液相同,新购买的电极液阳极液和阴极液不一样(按照标准GB/T 7600要求,应该不一样)。
    先谢过了!
  • lsyecspc
    第1楼2013/05/23
    不一样,容量法的是双组员的,库仑法是单组员(有的是又组员),成份不一样。你的仪器是什么厂家和型号的,库伦法有的需要在电解槽里加阴极液,看电解槽的型号,仪器说明书上应该有说明的。
  • 该帖子已被版主-峰峦如聚加1积分,加2经验;加分理由:热心的帮助
  • ixin9
    第2楼2013/05/24
    双组员?什么意思呀?
    我们的仪器是库仑法的,阴极液有单独的阴极槽,但是厂家提供的电解液只有一种,但标准规定的是两种(阴极和阳极液浓度不一样)。问了厂家和试剂公司,解释都不清楚。求教高人,为什么会有阴极液和阳极液之分呀?
  • benny8254
    第3楼2013/06/05
    双组元,就是双组分
  • Ω 离子分析
    第4楼2013/06/08
    双组分或者单组分试剂需要取决于电极的型号的。
  • ixin9
    第5楼2013/09/26
    电极的型号?
    电极不都是由电位电极和电解电极组成吗?
  • Ω 离子分析
    第6楼2013/09/27
    从你的说法上看你的电极是带隔膜的发生电极,应该使用双组分库仑法试剂。如果有可能的话,买Sigma的吧,进口的不容易出问题。
  • 海纳百川 无欲则刚
    第7楼2013/09/30
    一般阳极液可以顶替阴极液使用,主要看您的样品测试需求,比如低电导的、含水量小于100ppm的样品,建议还是单独定配阴极液。
  • ixin9
    第8楼2013/10/09
    是的,我是用于测定<100ppm的样品。标准也要求采用不同的阴极液和阳极液。但不同的阴极液和阳极液后,仪器却不能得到稳定的滴定终点,始终有微弱的电流产生。
    海纳百川 无欲则刚(shuaxin) 发表:一般阳极液可以顶替阴极液使用,主要看您的样品测试需求,比如低电导的、含水量小于100ppm的样品,建议还是单独定配阴极液。
  • 海纳百川 无欲则刚
    第9楼2013/10/10
    看看是否可以调整发生电极的电流,一般是auto,但是如果真的无法平衡,需要跳到最小档次。
    ixin9(ixin9) 发表:是的,我是用于测定<100ppm的样品。标准也要求采用不同的阴极液和阳极液。但不同的阴极液和阳极液后,仪器却不能得到稳定的滴定终点,始终有微弱的电流产生。
  • ixin9
    第10楼2013/10/15
    已经调到最小了,还是有电流。请问为什么要调电流呀?是不是什么地方漏电?
