食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2013/05/23
强度肯定是有变化的,这个与多方面因素有关,环境,温度等等。变化应该都是一致的,质控还是加上质控样或者加标回收比较准确些!
依风1986
第2楼2013/05/23
都可以做类似质控图加以监控
andrew-zhang
第3楼2013/05/23
固定点浓度对应的信号作图监控的只是仪器的状态变化吧,我们做质控图一般用质控样的数据,监控的是过程控制
第4楼2013/05/23
仪器状态要监控,样品消解也要监控
阶前尘
第5楼2013/05/31
一般都是要加质控的,否则如何保证结果的准确性了,毕竟要对检测结果负法律责任的!
第6楼2013/05/31
是的,仪器线性要监控,样品前处理也要监控
