曲线的梯度
ICP光谱
  • 经常在书上看到这个10e2或10e5,不太明白是什么意思,谁能具体解答一下,谢谢,比如0.1,0.2,0.5,1.5符合什么样的梯度,再次感谢
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • 依风1986
    第1楼2013/05/23
    10e2或10e5应该是10e5,这是ICP最大浓度范围,0.1,0.2,0.5,1.5中0.1,0.2.0.5梯度是不是太近了
  • andrew-zhang
    第2楼2013/05/23
    那么大的梯度是做线性范围时去确认的吧,平时配制标准做样,一般后一浓度为前一浓度翻倍为宜,最后一个浓度不超过第一个点浓度20倍为宜
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:10e2或10e5应该是10e5,这是ICP最大浓度范围,0.1,0.2,0.5,1.5中0.1,0.2.0.5梯度是不是太近了
  • tang566
    第3楼2013/05/23
    10e2或10e5,代表曲线的线性范围。
    0.1,0.2,0.5,1.5。曲线的夸度是15倍。
  • tang566
    第4楼2013/05/23
    我们也是按这个原则规定曲线的各浓度点。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:那么大的梯度是做线性范围时去确认的吧,平时配制标准做样,一般后一浓度为前一浓度翻倍为宜,最后一个浓度不超过第一个点浓度20倍为宜
  • 依风1986
    第5楼2013/05/23
    对,线性范围太宽也不好
  • lilongfei14
    第6楼2013/05/23
    你的曲线梯度太小了
    ldxinli(ldxinli) 发表:经常在书上看到这个10e2或10e5,不太明白是什么意思,谁能具体解答一下,谢谢,比如0.1,0.2,0.5,1.5符合什么样的梯度,再次感谢
  • ldxinli
    第7楼2013/05/23
    那么10e5或10e2的具体解释是什么
  • sasha
    第8楼2013/05/23
    您说的是动态范围吗?
  • andrew-zhang
    第9楼2013/05/23
    线性范围宽度(范围),比如配个梯度浓度的曲线,最低点是0.01,最高点是1000,做出来的曲线好,那线性范围能达到10e5这么宽的幅度
    ldxinli(ldxinli) 发表:那么10e5或10e2的具体解释是什么
  • 砂锅粥
    第10楼2013/05/23
    10的5次方或10的2次方。
