水质检测
透明
第1楼2013/05/23
哈希2800蛮好的,配套消解和光度计
eee
第2楼2013/05/23
我们单位用的连华的5B-3CV8型,方便快捷,主机加配套消解器
老兵
第3楼2013/05/23
消解器是对样品进行前处理,COD测定仪则是对消解处理过的样品进行比色测试,这两个装置测COD时都用得到,其中COD测定仪可以用分光光度计代替,只是倒比色皿不太方便。还有的仪器则是将两者集成在一起。
名字长了容易引起注意
第4楼2013/05/24
消解器和测定仪是一套的,消解器是专门给COD消解,然后用测定仪测定的
水源守护者
第5楼2013/05/24
建议买分开,不要连体。大家都知道光度计这种东西是有环境温度要求的
蜂蜜蜜蜂
第6楼2013/05/24
COD消解器是配合COD测定仪一起使用的,做COD必须要消解的,不消解的COD仪器是不能用的,不准。支持2楼,支持国货
第7楼2013/05/24
是哦,如果国产还行的前提下,应该支持的
lvyansha
第8楼2013/05/25
深圳昌鸿的也还不错,COD是要先经过消解(一般是165度消解10分钟)再在测试仪那边测量的,COD浓度跟吸光度是线性关系的,专门的测试仪已经标定曲线了,测试出来直接是结果,用分光光度计的话还得自己有曲线计算吧,消解器那边一般都有个密闭罩罩着的,消解的时候最好罩着,防止不安全因素,配套的消解器跟测试仪是由一根连接线连接的,测试仪这边也可以记录消解器的实时温度,有的厂家的消解按钮直接是在测试仪这边的,还有消解用的消解管,氧化剂,催化剂,掩蔽剂一般都是跟厂家配套买的,这些都是测试要用到的。
chilli546
第9楼2013/05/27
检测COD的快速方法,就是先用消解器消解,再用测定仪比色出结果,说白了,消解器就相当于国标滴定方法的加热,测定仪相当于手工滴定,这样明白了吧?建议你买消解器和测定仪分开的,国产的,比如连华的,之前很多都做成了一体的,用脚趾头想想这都不行啊。。。个人感觉哈希的还是不错的,低端的有DR1010,好一点的DR2800,就可以了。
clear_nan
第10楼2013/05/28
消解器只是一个加热装置,是对样品进行前处理,COD测定仪则是对消解处理过的样品进行比色测试,这两个装置测COD时都用得到。测COD的时候也必须要进行消解。建议你买消解器和测定仪分开的。
