请推荐一款光纤光谱仪
  • 深山红叶086
    2013/05/23
厂商论坛
  • 大家好,小弟需要购买一款光纤光谱仪,要求是:1)可以进行二次开发;2)适用于荧光测量;请大家推荐下哪个厂家的比较合适?
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2013/05/24
    您可以去海洋光学(光纤光谱仪)版面咨询下,看看他们的仪器如何
  • happyalife
    第2楼2013/07/09
    嗯,海洋的东西不错,适合二次开发
  • fuxiyi
    第3楼2013/07/13
    只用过GEM3000,是广州标旗的,效果一般般
  • osullm
    第4楼2013/07/17
    请问激发光是多少波长的?荧光测量范围是多少?激光激发还是点光源激发啊?固定光源激发还是要多光源激发?
  • osullm
    第5楼2013/07/17
    样品是固体还是液体啊?如果是液体,比较方便,用一个QE65PRO光谱仪,一个单波长光源,一个比色皿支架,一个比色皿就可以了。
    如果是固体比较麻烦,需要内置在积分球里面或表面的样品仓,一个光谱仪,一个单波长光源,一条光纤即可。如果要算荧光量子效率和荧光量子转换效率,那要二次开发,现在海洋的软件都可以二次开发,公式也不复杂的。有问题可以直接联系我
  • osullm
    第6楼2013/07/17
    如果不是确定波长的,前面还需要采用一个全谱光源再加一个单色器。通过调节单色器得到所需波长,缺点是能量比较弱,需要很强光源才行。或者采购不同谱段的光源,这样能量强但不能实现全谱扫描,而且比较麻烦。
  • happyalife
    第7楼2013/08/14
    海洋有专门测荧光的方案吧,用QE65太贵了,USB4000就好
  • savedown
    第8楼2013/08/27
    要看要求,从USB、Maya、HR、QE都有相应的配置,即使是USB,调整狭缝和加聚光,也能用于弱光。
    都有二次开发接口。
  • fangfeng86
    第9楼2013/08/29
    楼上回答的很专业啊
