水质检测
生命不可承受之轻
第1楼2013/05/23
要测哪些指标?没有具体指标怎么好推荐呢?
透明
第2楼2013/05/23
我们哈希的HQ30D可以测电导,PH,DO。我看还有接口,应该还有别的
richies
第3楼2013/05/23
具体要看项目,便携式多参数的很多
eee
第4楼2013/05/23
额。。能检测COD、氨氮、总磷的那种便携式多参数就行,有的话就介绍一下...
第5楼2013/05/23
连华有专门测这三个参数的仪器
简单心情
第6楼2013/05/28
还有能测多个参数的呢?这么牛!
waterandme
第7楼2013/05/28
哈希的DR890貌似可以测这些项目,但是要买哈希的预装药粉的试剂管或者药粉包,COD可能还要配个消解器,哈希的数据还行,就是成本有点高。不过楼主还得查查测试数据是不是在DR890的范围内。
lianxing-a
第8楼2013/05/29
听说过一种光谱法的仪器可以测这些参数,COD为UV法。
峰 (Davon)
第9楼2013/05/29
有一款便携式的流动注射分析仪,可以进行多参数检测,现场采样检测,直接出检测结果。是美国生产的MobiChem便携式流动注射分析仪。除了现场检测,放在实验室也一样可以用。
第10楼2013/05/29
上一张图片看看。MobiChem便携式流动注射,现场检测。
