农残检测
MMYG
第1楼2013/05/23
乙酰甲胺磷1.0,浓度有些高。标准方法中的检测限是怎样做出来的??
zyl3367898
第2楼2013/05/23
乙酰甲胺磷做到0.2ug/mL,再往下就不出峰了,浓度小的时候是一趴峰。
雾非雾
第3楼2013/05/24
记得低浓度的乙酰甲胺磷,甲胺磷的峰型都不好。
shiweiyangswy
第4楼2013/05/24
乙酰甲胺磷1.0ug/ml的浓度高了,俺这里用的浓度是0.32ug/ml,出峰时间是5.9左右
西北风
第5楼2013/05/25
乙酰甲胺磷极性较强,用极性强一点的柱子效果比较好,如DB1701
第6楼2013/05/25
你用什么检测器,什么衬管,什么色谱柱,程序升温是多少?望赐教.如果能将你做的乙酰甲胺磷图谱贴出来,给你加分.
第7楼2013/05/25
检测器是FPD,色谱柱是DB17的,具体型号记不清啦,等俺去查查看,程序升温是按NY761-2008上的来设定
DeeperBlue
第8楼2013/05/26
用1701柱,不过可能要经常截柱子。
第9楼2013/06/06
问一下楼主俺们计算残留量时采用NY-761上提供的计算公式来计算,校正表上“含量”这栏从没填写过,这样计算出的结果有无问题?
sha8558
第10楼2013/06/07
我们昨天刚好做了一次加标回收,加标0.16mg/kg,回收大约0.11-0.13mg/kg
