huaibeijiayuan
第5楼2010/01/16
是不是所谓的快速分离柱呢
小卢
第6楼2010/01/16
分析的有道理,至少我在选择时就是这么考虑的,相同价钱我就选择长的!
但如果如阁下所说,也就是说老观念要改了,靠长度来提高分离落后了!
zxhcnf
第8楼2010/01/16
做液相的目的是分离,所以只要实现了分离的目的,保留时间就越短越好,最好是一点时间都不要,样品一拿到手上数据就出来了呵呵。。。
填料相同的色谱柱越长柱效越高,柱效越高对样品的分离度通常会越好,所以分离复杂样品的时候会选择长柱子,这样有利于增加分离度。因此,简单样品用短柱子比较合适,保留时间短,但柱效也低;而复杂样品则通常会用长柱子,便于实现分离,同时随着科技的发展复杂的样品越来越多,用长柱子的人也变得越来越多。
选择用长的色谱柱还是短的色谱柱,并不是把保留时间作为考量的依据,为了延长保留时间而用长柱子,为了少一点保留时间而用短柱子,不是这样的,选择色谱柱所有的目的都是以实现分离为基础,只有实现了分离后才能考虑其它的时间、人力等因素。
