水质检测
透明
第1楼2013/05/24
直接买配套的不是很好嘛,哈希,连华很多牌子都不错。经典消解现在做的人少了吧
vvsq136
第2楼2013/05/24
你说的是比色皿吧,1cm的透光效果好,但是精度要差不少,一般光度比色测COD都是用的3cm的比色皿,5B系列的COD测定仪都是采用的3cm光径的比色皿,1cm的光程短,曲线参数势必增加,这样会大大增加测量误差。
老兵
第3楼2013/05/24
高浓度的用1cm,中浓度的用3cm,低浓度的用5cm。
第4楼2013/05/24
这么复杂啊?不如稀释呢
第5楼2013/05/25
以HACH的产品为例,就不用比色皿,直接用消解管比色,由于取样量少,稀释误差大,一般也不用稀释,而是分别采用超低浓度、中低浓度、中浓度和高浓度的消解液来消解。
czcod
第6楼2013/06/28
3公分比色皿误差小,我公司专业生产COD快速检测仪,有需要请联系我13906119993
cks666
第7楼2013/08/01
一般用3厘米的最好
净水先生
第8楼2013/08/20
选用越宽的比色皿效果越好。
植物大战僵尸
第9楼2013/08/21
根据样品浓度来定,是样品及标曲的吸光度在合适的区间
