0.7~3.5ug<7ug
完全符合世界卫生组织规定
fengmo4668(fengmo4668) 发表:这种想法是要不得的。
法规规定是不超过0.4ppm,就得按照这个去执行。没有商量的余地。
不然,法规不是就是形成虚设了?
而且,法规订到0.4ppm,是有一定的考量的。
这样设置,即便超标了,当时没有查出来,流通到市场上被消费者吃了,也有很大的几率不会出现伤害事故或者人命事故。这也是一层保障。
如果只是按照小学的加减法计算的量来限定,怕不一超标就会造成人民经济或者性命的损失了吧!
所以,超标了就是超标了,就是大问题。没有什么可以说的。
