ICP光谱
依风1986
第1楼2013/05/25
还没遇到,算难点ABS料消解,不过MATTEL现在重视溶出,希望大家要控制好做溶出的因素,毕竟溶出影响因素大
砂锅粥
第2楼2013/05/25
溶出的影响因素确实比较大。乐高的溶出限值更低,而且不管总含量超不超都要做可溶1和可溶2.
第3楼2013/05/25
就这个礼拜5 MATTEL那几个人特意对我说了,现在注重查溶出相关记录,酸液配置滴定,测试等等
第4楼2013/05/25
看来你们的日子也不是很好过啊。最近我们是给乐高整的好头疼。
千层峰
第5楼2013/05/25
做大气中的重金属,曾发生微波罐爆炸。因为吸附着大气中尘埃的纤维膜,与硝酸反应很快,一下就升压至40.bomb。所以这个样品不好处理。后来用硝酸浸泡过夜,再用电热板上加热预处理1h,然后再用微波,后来再也没爆过。
第6楼2013/05/25
大气中的尘埃,颗粒很小,比表面积很大,性质活泼。就像面粉厂一样,空气中飘着很多细小的颗粒,一不小心就很容易产生爆炸。先加硝酸浸泡,可以让反应先进行一段时间,再用微波消解会安全很多。微波消解我一直觉得挺恐怖的,所以每次都很小心对待。
光哥
第7楼2013/05/25
CaF2里面的痕量磷硼含量,不了了之。。。。有这个样品这两种目标元素比较好的分析方案么?
第8楼2013/05/25
没做过CaF2样品。请问有什么难缠之处?
第9楼2013/05/25
如何溶解先。。。。。其他都好办B/P含量在ppm级别,BF3容易挥发掉损失
第10楼2013/05/25
可溶于盐酸、氢氟酸、硫酸、硝酸和铵盐溶液,不溶于丙酮。溶于铝盐和铁盐溶液时形成络合物,与热的浓硫酸作用生成氢氟酸。有没有试过用铝盐溶液或者铁盐溶液来溶?
