紫外可见分光光度计(UV)
悠旸
第1楼2011/01/14
这个八成是钨灯坏了,拔下钨灯用万用表电阻档测测两插脚之间阻值就知道了.另外也可测测开机时灯座上是否有12V供给.
zwyu
第2楼2011/01/14
钨灯亮,电压应该有吧?
祥子
第3楼2011/01/15
因为钨灯亮着。所以自检不过,可能是光路有问题。你看看光室里,钨灯发出的光是否打入入射狭缝了。
星星
第4楼2011/01/15
钨灯如果坏了不可能亮度如常,这个必定在于光路自检不完成刚开始我以为是钨灯及氘灯下边反射片污染所致(很久没维护过,那片反射镜子很脏),但是吹干净后问题依旧现在自检中会有刺耳的一两声哥吧声音,按照往常自检过程声音以及现在声音差异,我觉得应为某处润滑不足所致下周一找他们工程师咨询下
第5楼2011/01/15
看来问题比较“严重”。具体的是什么自检项目?
剑侠
第6楼2011/01/15
钨灯亮着还能说坏了吗?
第7楼2011/01/15
这个观点靠谱
第8楼2011/01/15
第9楼2011/01/15
会不会是光源镜马达或马达驱动板有问题导致转动不到位。还有一个可能是光源镜的限位螺钉松了,导致钨灯光斑没有进入狭逢。
第10楼2011/01/17
早上好,多谢各位热情答复,我来更新问题进展拉工程师对这个问题的意见是,应该是机器里边的主转轴(用于调节狭缝啊波长之类的)未能转动到位所致,这个轴在机子里边,得打开左盖板然后再拆一个盖板才可看到。工程师的意思是自己擦下轴,实在不行再润滑,若是上门则RMB2.5K...我看了下,轴确实不干净,下午整下,回来跟各位反馈下
