大家配混标各组分的浓度是多少?
  • shiweiyangswy
    2013/05/27
农残检测
  • 俺先来说说俺们配的混标。组分:敌敌畏、甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基对硫磷、毒死蜱、三唑磷,浓度分别是:敌敌畏0.32/ml,甲胺磷0.32/ml、乙酰甲胺磷0.64/ml,氧乐果0.32/ml,甲基对硫磷0.32/ml,毒死蜱0.32/ml,三唑磷0.32/ml。
    俺们这混标的浓度是不是高了?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • shiweiyangswy
    第1楼2013/05/27
    浓度单位:ug/ml
  • sbfsaiy
    第2楼2013/05/27
    我们配的是0.2ug/ml
  • DeeperBlue
    第3楼2013/05/27
    你的单位是什么?是ug/ml吧。不会太高呀。你只配一个浓度?标准曲线一般要5个点。
    shiweiyangswy(shiweiyangswy) 发表:俺先来说说俺们配的混标。组分:敌敌畏、甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基对硫磷、毒死蜱、三唑磷,浓度分别是:敌敌畏0.32/ml,甲胺磷0.32/ml、乙酰甲胺磷0.64/ml,氧乐果0.32/ml,甲基对硫磷0.32/ml,毒死蜱0.32/ml,三唑磷0.32/ml。
    俺们这混标的浓度是不是高了?
    第4楼2013/05/27
    氧乐果是0.4ug/mL,乙酰要配0.5ug/mL以上才出峰,其它都是0.2或0.1ug/mL。我平常也只配一个浓度,先进标液,再进样品,两者相比,计算样品浓度。
  • 酱龙
    第5楼2013/05/31
    一个浓度对比来计算一个农药吗?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:氧乐果是0.4ug/mL,乙酰要配0.5ug/mL以上才出峰,其它都是0.2或0.1ug/mL。我平常也只配一个浓度,先进标液,再进样品,两者相比,计算样品浓度。
  • shiweiyangswy
    第6楼2013/06/05
    俺们从没做过标准曲线
    判定某一样品有无某一农药,都是根据所配置的这农药标样的出峰时间
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:你的单位是什么?是ug/ml吧。不会太高呀。你只配一个浓度?标准曲线一般要5个点。
  • DeeperBlue
    第7楼2013/06/05
    如果你只需要用保留时间定性而不需要定量的话,那没必要做标准曲线。
    shiweiyangswy(shiweiyangswy) 发表:俺们从没做过标准曲线
  • DeeperBlue
    第8楼2013/06/05
    你们定量都单点计算,不做标准曲线吗?
  • 雾非雾
    第9楼2013/06/05
    我们一般是配成1ppm浓度的。有些响应不好的,要配到2或4ppm的浓度。
  • shiweiyangswy
    第10楼2013/06/05
    没做标准曲线
    俺们的方法是这样的,先走单标,再走混标。走单标是为了确定该农药的出峰时间,如果混标上这个时间点出峰了,俺们就确定混标上这个时间点的峰是该农药(前提是各个农药标样的峰要分开的好)
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:你们定量都单点计算,不做标准曲线吗?
