气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/04/29
浓度高可以稀释,但是溶剂甲醇是不对的,最好买溶剂是甲苯的。甲苯是萃取剂,你甲醇无法代替甲苯,而且甲醇与水混溶,所以不行
杰8521
第2楼2020/04/29
烷基汞你用-5的柱子做的效果不是特此好,准确的说就是曲线都不成。这边建议烷基汞如果是必须扩项的项目的话,买一根烷基汞专用柱,效果很好,做的也很方便。之后建议买烷基汞标液买氯化好的,这样就不用自己氯化了,之后你还要买个过滤柱,也可以自己做,但是需要浪费很多时间!
第3楼2020/04/29
之后氯化甲基汞和氯化乙基汞,溶剂是甲苯中的。北京北方伟业计量技术研究院在卖,你可以联系联系!如果你换成溶剂和萃取剂为甲醇,属于方法偏离了,不建议换成甲醇!
安平
第4楼2020/04/29
可以考虑烷基汞专用柱
第5楼2020/04/29
不是很好做的
一生热爱难回头
第6楼2020/04/29
有具体的色谱柱型号吗,毛细管柱的
第7楼2020/04/29
是毛细管的,我们用的是Shinwa ULBON?HR-Thermon-HG烷基汞专用柱,日本生产的,
第8楼2020/04/29
仅供参考哈,具体的还是根据公司情况和设备情况来,你要扩烷基汞,也肯定要扩甲基汞吧,这俩标准有一个检出限特别低,你可以具体看一下,买的时候咨询一下经销商
第9楼2020/04/29
第10楼2020/04/29
谢谢
