气质联用(GCMS)
scarlettyou
第1楼2006/07/06
是否是样品中含有这种物质,还有进样隔垫的流失也会出这种峰,建议空白fullscan看看
飘然独荡客
第2楼2006/07/09
是样品的预处理可能没有达到要求吧
tiger0145
第3楼2006/07/10
空白SCAN后没发现这些离子碎片,这样应该也排除了隔垫流失吧!样品里理论上也不存在这种东西的,还有什么可能性啊,谢谢各位大侠了!
第4楼2006/07/10
样品才用顶空,没有预处理,应该没问题吧
jopvy
第5楼2006/07/11
把你的顶空设置说一下!
第6楼2006/07/12
我采用unity热脱附仪,外接顶空瓶、加热装置!
changde_yhx
第7楼2006/07/12
可能是隔垫流失.
mysweetdream
第8楼2006/07/14
我也遇到过类似的问题,柱流失很严重,207、281、355等峰都很高。后来,清洗衬管并换另外进样口隔垫,得到改善。
zhangwei0024
第9楼2006/07/25
同意 清洗衬管并换另外进样口隔垫时一下
