分析化学
醉红颜
第1楼2013/05/28
应该没有问题 首先把试剂瓶口封严,放到避光阴凉处,如果开瓶建议尽快使用。一般没开瓶的保质期是一年。
xiaolingzi1027
第2楼2013/05/28
我们用的是广州化学试剂生产的无吡啶试剂,每次换新试剂的时候要往里面加6-8滴那么多水才可以平衡。有没有问题啊?我以前用的别的厂家的好像不会这样啊。
透明
第3楼2013/05/28
我们也是放冰箱的
patriot
第4楼2013/05/28
卡氏试剂由于是检测水的,那么其本身会迅速与水反应,保存的关键不是温度,而是环境的湿度。卡氏试剂一般打开后尽量在较短时间内用完。如果保存,必须要严格密封并在阴凉处存放。至于说新的卡氏试剂在使用初期要加入少量水,一般这是电量法的操作,是用于消耗掉试剂中过剩的碘,然后再通过电解出的碘来与样品中的水反应。有条件的话可以将卡氏试剂的试剂瓶放在干燥容器内。
xxmtf
第5楼2013/05/30
卡式试剂里面是溶有SO2的,SO2是参与反映物之一,温度还是会有一些影响
第6楼2013/05/30
这是卡式库伦法测水分,卡式试剂过典,溶液为棕色,添加新试剂时需加水把过量的典反应掉要是这种卡式试剂放久吸潮了里面的典会被反应掉,溶液为浅黄色 平衡一下还是可以继续使用的
蓝人
第7楼2013/05/31
不一定是试剂的问题是甲醇里面水分含量高或者环境湿度大我也碰到过
啸啸
第8楼2013/06/06
我们都是放在试剂室里面,最近我发现卡试剂连接水分滴定仪的管子里经常出现气泡,不知道是什么原因。
