阿du
第4楼2008/02/02
GBT 601-2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备.pdf
这里有具体说明,但这是针对标准溶液的,我想应该是要求比较高的。GBT 601-2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备.pdf
智慧的弟弟
第5楼2008/02/04
你们公司的规定是不合理的
部分试剂在标准上有列出有效期,但是大部分都没有列出来.
对于临用现配试剂,建议临用的时候再配制,最好不要存放.
很多标准储备液也没给出有效期,但是对于浓度高且稳定的标准储备液一般都可以保存一年以上(冰箱保存)。
我们公司对除上述以外未列出有效期的试剂规定有效期为2个月,个人觉得,相对来说是比较合理的。
阿du
第10楼2008/02/13
斑竹可能把试剂和溶液搞混了吧???
购买的试剂只有2个月有效期吗?那是相当浪费的呵呵,当然有些试剂不稳定那另当别论 。
而对配置的溶液来讲,临时用的可以现配,如果是经常用的还要现配就很费事了。最好根据自己的使用情况,分类针对性的订出有效期限,这样比一刀切要好很多。
