水质检测
透明
第1楼2013/05/28
标液结果高还是低啊?是滴定的还是溶氧仪测的?估计是稀释水问题
peiliming
第2楼2013/05/28
实验过程有问题吧?接种液浓度太高,加入量太大吧?接种稀释水曝气不好都有可能。这个和我们用的BOD仪不同,要求条件很多的。
chemistryren
第3楼2013/05/28
最大可能是稀释水的问题。
宏霞abc
第5楼2013/05/29
[quote]原文由 透明(zsj201204) 发表:标液结果高还是低啊?是滴定的还是溶氧仪测的?估计是稀释水问题[/quo硫代硫酸钠溶液的浓度是0.024MOL/L左右,是滴定的啊。稀释水是用蒸馏水曝气24小时后加的四种试剂,不对么
第6楼2013/05/29
我的接种液就是用蒸馏水曝气24小时后,每升加入1ML氯化钙、氯化铁、硫酸镁和磷酸盐缓冲溶液。然后放入三个250ML溶解氧瓶中,其中一个随即测定其DO,另外两个放入培养箱培养5天。过程有问题么?
第7楼2013/05/29
稀释水有什么问题啊?我精心做的
第8楼2013/05/29
你这个怎么没加菌种液呢?那就只能叫稀释水了,不能叫接种液。从稀释水的过程看,曝气时间太长,曝气时间,我们不超过12小时.国标也说的是曝气1小时,我们实际就是4小时左右。你的稀释水用蒸馏水曝气24小时后,有可能有菌类滋生了
第9楼2013/05/29
恩,之前做的BOD5一直都是用的稀释水,没用过接种液。难道是我曝气时间太长?我再试试!
第10楼2013/05/29
大家的稀释水都是怎么曝气的?是直接用蒸馏水放在试剂瓶中盖上两层纱布曝气么?4小时左右?
第11楼2013/05/29
您的稀释水一般是怎么曝气的?是用试剂瓶装上蒸馏水盖上纱布曝气4小时?
